I had added a brake light bar to my 2020 and had constant headaches with it and eventually pulled it off
It's now 2023 and I want to put LEDs on my camper and am getting the following as shown in the video.
https://photos.google.com/share/AF1QipOs07FMpbLN9o3szqkuJOR7mwhbYpW0BlSLOJejJZaGVwO20c0lTtfSzrSjnBx2-Q/photo/AF1QipMvn4D39-tCevx-DoQKPALJvaUdc5Fj5ioYx96E?key=Y3hQMExsaGRZUUVIV0pmQ2ltOS03Rms1MF9oQ0FR
I have seen a few people say that they needed to add a resistor.  Cool
What resistance to match the impedance of the incandescent bulbs?
I saw the Curt 57003 but not how anyone mounted it and honestly seems a bit janky to have plugged into the factory location and then presumably screwed to some part of the bumper?  I'd much rather have something that plugs in to the plug underneath and replaces the factory plug.
    • دليل تجهيز سيارات الرحلات البرية في السعودية 2026  كيف تختار تجهيزات البر المناسبة لسيارتك؟  أصبحت الرحلات البرية والتخييم من أكثر الهوايات انتشاراً في المملكة العربية السعودية، لذلك زاد اهتمام ملاك السيارات بتركيب تجهيزات عملية تساعدهم على السفر والتنقل في الصحراء والطرق الوعرة بأمان وراحة.  لكن السؤال الأهم: ما هي تجهيزات البر الأساسية التي تحتاجها سيارتك فعلاً؟  أولاً: صاجات الحماية السفلية  تعتبر صاجات الحماية من أهم الإضافات لأي سيارة تستخدم في الرحلات البرية. فهي تحمي الأجزاء الحساسة مثل المحرك والقير والدفرنس من الصدمات والحجارة والعوائق أثناء القيادة خارج الطرق المعبدة.  عند اختيار صاجات الحماية يجب الانتباه إلى:  - سماكة المعدن. - جودة التصنيع واللحام. - سهولة الفك والتركيب. - وجود ضمان على المنتج.    ثانياً: السلة العلوية للسيارة  توفر السلة العلوية مساحة إضافية لنقل الأمتعة والخيام وصناديق التخزين والأدوات الكبيرة التي يصعب وضعها داخل السيارة.  ومن أهم مزايا السلال العلوية:  - زيادة مساحة التخزين. - تنظيم المعدات أثناء الرحلات. - إمكانية إضافة إضاءة أو ملحقات إضافية.   ثالثاً: أنظمة الكهرباء والإضاءة  يعتمد كثير من أصحاب الرحلات البرية على الإضاءة الإضافية والبطاريات المساعدة لتشغيل الأجهزة المختلفة أثناء التخييم.  ومن أشهر التجهيزات:  - كشافات LED. - منافذ شحن USB. - بطاريات إضافية. - أنظمة إدارة الطاقة.   رابعاً: الأدراج وصناديق التخزين  يساعد تنظيم المعدات داخل السيارة على الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة وتقليل الفوضى أثناء الرحلات الطويلة.  وتشمل حلول التخزين:  - الأدراج الخلفية. - الصناديق المعدنية. - حوامل الثلاجات. - أماكن تخزين الأدوات والمعدات.   كيف تختار ورشة تجهيز سيارات موثوقة؟  قبل تنفيذ أي تجهيزات لسيارتك تأكد من:  1. الاطلاع على الأعمال السابقة. 2. التأكد من وجود ضمان واضح. 3. استخدام مواد عالية الجودة. 4. توفر خدمة ما بعد البيع. 5. خبرة الورشة في نوع سيارتك.   مستقبل تجهيز سيارات الرحلات في السعودية  يشهد قطاع تجهيز السيارات نمواً مستمراً مع زيادة الاهتمام بالسياحة الداخلية والرحلات البرية. وأصبح العملاء يبحثون عن حلول تجمع بين المتانة والوزن المناسب والتصميم العملي، مما يدفع الشركات المتخصصة إلى تطوير منتجات أكثر احترافية تناسب مختلف أنواع المركبات.   الخلاصة  اختيار تجهيزات البر المناسبة لا يعتمد على كثرة الإضافات، بل على احتياجاتك الفعلية وطبيعة استخدامك للسيارة. الاستثمار في تجهيزات عالية الجودة يرفع مستوى الأمان والراحة ويمنحك تجربة أفضل في رحلاتك البرية داخل المملكة العربية السعودية.
    • look for it's replacement procedure on charm.li or alldata.com   For my '12, the sensor is pressed into the evaporator directly, and to replace it w/o pulling the whole hvac box, you cut a hole in a specific spot to gain access to it, and then plug the hole afterwards.
    • Sounds to me that its on the high speed data line.  ECM, TCM, and many other modules talk on it.  Wiring issue (corrosion, terminal fretting, pinched or broken wire) or a failed module or failing module (ECM, TCM, aux chassis controller).
    • Don't know if all will be able to see this. Valvoline Cuts Dexos Claim from Synthetic Oils   https://www.lubesngreases.com/lubereport-americas/11_27/valvoline-cuts-dexos-claim-from-synthetic-oils/
    • Great thread. As for parts did you try.  www.car-part.com?
